M30B25 tausch gegen M30B35 aus E32/E34 - Plug&Play? (Allgemein)
AHG535i, Wednesday, 11.12.2013, 15:09 (vor 4675 Tagen) @ Nico_LE
Mist, hab M20 gelesen. Okay, dann muss er sich nen Kabelbaum von nem 520i Kat (die letzten Modelle) besorgen, dann passt das von der Länge etc oder den E32/E34 Kabelbaum verlängern und für den Sicherungskasten umpinnen. Das Getriebe kann er vom 2,5er übernehmen, das macht die Mehrleistung schon mit, hab selbst so einen Umbau 5 Jahre gefahren.
Alternativ kann er noch den 3,5er mit dem Kabelbaum der 2,5ers bestücken. ein Steuergrät von nem katlosen 218 PS nehmen, braucht dann aber auch ein Getriebe mit den Geberaufnahmen oder er fährt den 3,5er mit Verteiler, dann brauch er nur das Steuergerät und nen anderen Verteiler, da alles andere am 2,5er dran ist.
Alles machbar, nur halt nix was für 500,- zu erledigen ist, 4 stellig wird es auf jeden Fall.
Da wäre es einfacher auf nen 2,8er umzurüsten und auch günstiger und auch hier kann man mit etwas Feinschliff noch einiges an Leistung erzielen. Da kann man in aller Ruhe den 2,8er vorbereiten und brauch ihn dann wirklich nur noch umhängen.
