Auspuffanlage?? (Allgemein)
Ralf518, Sunday, 15.12.2013, 15:21 (vor 4672 Tagen) @ spike
die Hosenrohre und der Kat ist ein Stueck, das kann man nicht
trennen. Wenn doch, dann ist es ein Nachrüstkat. Einen Nach-
rüstkat würde ich aber nicht dranfriemeln, den kannste gleich
in die Tonne machen. Die komplette doppelflutige 520i Auspuff-
anlage mit allen Haltern passt eins zu eins an den eta. Der
hintere Kruemmer ist anders, da wird bei doppelflutigen Anlage
der gleiche Kruemmer benötigt wie vorne. Sollte also beim
Schrotti in beliebigen Mengen geben. Nur drauf achten, die
Krümmer gibt es mit verschiedenen Innendurchmesser. Für
Automatik benötigt es einen speziellen Kat mit angeschwei-
sstem Halter um ihn am Getriebe aufzuhängen. Kann man aber
an einen Schalterkat auch nachträglich drannbasteln. Bei der
Lambdasonde muß man drauf achten ob ein oder vierpolig.
Den Ausschnitt im Heckblech muß man sich ansehen, ob der für
zwei Rohre groß genug ist. Kann man aber leicht anpassen, wenn
es sein muß.
