Eta Benzindruck... (Allgemein)
Chrys, Friday, 20.12.2013, 17:30 (vor 4666 Tagen)
Tach!
Wollte mal fragen wie sich das mit dem Benzindruck beim Eta verhält. Der Druckregler soll ja 2,5 Bar machen, bzw die Einspritzung ist auf 2,5 Bar ausgelegt. Bei Volllast wird der Druck um weitere 0,5 Bar angehoben soviel ich mir jetzt anlesen konnte.
Heißt das jetzt wenn ich mir einen einstellbaren Druckregler einbaue, dass ich den bei warmer Maschine auf 2,5 Bar einstellen muss im Leerlauf? Das hab ich nämlich gemacht und beim Kaltstart hat er immer etwas mehr als 3 Bar auf der Uhr und kotzt sich etwas ab (läuft sägend unrund).
Wenn ich ihn dann kalt runtergedreht habe auf 2,5 Bar läuft er zwar ruhig, hat dann allerdings im Leerlauf bei warmer Maschine nur noch knapp über 2 Bar... bin etwas ratlos...beim Gas geben geht er dann auf 2,5 bar hoch.
Kann mir die Kiste dadurch zu sehr abmagern oder stellt die Motronic bei zu niedrigem Druck von selbst die Einspritzdauer nach? (wg. Lambdasonde)
Hoffe ihr versteht mein Problem ;-)
VG
Chrys
