525e Batterie/Lichtmaschine (Allgemein)
Ich habe das bei meinem 520er auch genau so. Wenn man beim Anfahren/Umkehren etwas unvorsichtig die Kupplung kommen lässt, sodass sagen wir mal die Drehzahl auf ca. 500 1/min oder sogar noch etwas weniger, also knapp vor dem Abwürgen, sinkt. Dabei werden die Scheinwerfer kurz dunkler.
Ich weiß nicht, ob du das meinst, aber wenn ja ist das meiner Meinung nach ganz normal und logisch. Die Lima kann ja nicht unendlich stark erregt werden durch den Laderegler. Das heißt, wenn die aktuelle Leistung der Lima bedingt durch niedrige Drehzahl geringer ist als die verbrauchte Leistung, dann wird die Batterie belastet. Dabei bricht die Spannung etwas ein, und das führt zu einem kurzzeitigen Abdunkeln der Scheinwerfer. Also keine Sorge ;)
