525e Batterie/Lichtmaschine (Allgemein)
Messe mal die Spannung über der Batterie...
... unter der Bedingung:
- Motor aus- Motor gestartet völlig ohne Gas gegeben zu haben
- nach einem Gasstoß
- bei 3000 Touren
... und geht die Lade Kontroll Lampe im Cockpit? Leuchtet sie hell bei stehendem Motor? Geht sie nach dem Start aus? Geht sie aus OHNE Gasstoß oder bleibt sie bis dahin an? Glimmt da irgendwas? Geht sie an, wenn du den Motor abwürgst?
Ist gut, werde ich machen.
Die Lampe im Cockpit funktioniert, leuchtet hell bei stehendem Motor, geht beim Starten aus (ohne Gasstoß, mache ich sowieso nie) und glimmt nicht. Motor abwürgen geht nicht, weil es ein Automatik ist. Die letzte Batterie hat fast 8 Jahre gehalten, die aktuelle ist seit gut 3 Jahren drin.
Wilhelm
