Wie den Akku in den Kofferraum wie M5? (Allgemein)
Ralf518, Friday, 27.12.2013, 12:09 (vor 4660 Tagen) @ M.S.
Hallo Martin,
die neue Version der Batteriekastenverkleidung kann doch auch das
Warndreieck aufnehmen. Nimm mal das gelbe Warndreieck aus dem E12,
das passt genau unter die teppichbezogene kleine Wartungsklappe
der neuen Variante, welche den Zugang zur Batterie erlaubt. Ich
hatte bei mir schon wechelweise beide Varianten verbaut. Leider
ist diese Warndreieckgröße schwierig zu beschaffen, ich habe
leider nur ein einziges passendes Zubehörwarndreieck. Ich suche
schon lange vergeblich nach einem passenden originalen BMW-Dreieck.
Leider passt der Deckel nicht besonders gut, aber es sieht so aus
als ob es da rein gehört und ich habe es auch so verbaut. Oder irre
ich da?
Den Alpinatank habe ich bei mir auch, bestimmt hast Du die Batterie-
verkleidung auch unten an der Ecke modifizieren müßen, damit diese
passt? Geht ganz gut, ein kleiner Schnitt mit der Schere und etwas
Nähgrarn und es passt perfekt.
