528i - Motor springt nicht an (Technik und Reparaturen)
uk.64, Wednesday, 15.01.2014, 16:52 (vor 4676 Tagen)
Liebes Forum,
mein 528i Bj. 84 (gepflegt und mit H-Kennzeichen) ging bei 130 km/h nach 2-stündiger AB-Fahrt einfach aus. In meiner Schrauberwerkstatt finden wir - trotz langer Suche - keinen Fehler. Kompression, Ventilspiel - alles mechanische ist i.O. War nötig, da initial V.a. Steuerkettenriss.
Motor springt jetzt sehr schlecht an, läuft auf 1000 Touren, nimmt kein Gas an und geht nach 30 sec aus und die Zündkerzen sind so nass, dass sie getrocknet werden müssen.
Gewechselt bzw. gecheckt:
Nockenwelle und Kipphebel kontrolliert
Kaltstartventil geprüft
Drosselklappenschalter geprüft
Leerlaufregelventil geprüft
Temperaturfühler durchgemessen
Zündspule gewechselt
Zündzeitpunkt kontrolliert
LMM aus funktionierendem Auto getauscht
Steuergerät gewechselt,
TSZ-Modul gewechselt.
Verteilerkappe und -Finger neu
Ansaugbrückendichtungen neu
Unterdruckdose und -schläuche neu
noch nicht geprüft:
Zündverteiler
Zusatzluftschieber.
Wie kann ich diese prüfen, messen und passt das Krankheitsbild überhaupt zu ihnen?
Weitere Ideen? Ich meine auf der letzten Fahrt vor der Stillstand anhaltend ein leichtes Klingeln gehört zu haben (wie bei zu niedriger Oktanzahl). Wichtig vielleicht auch, dass ein Tag vor dieser Fahrt eine (erste) Motorwäsche gemacht wurde.
Vielen Dank für Eure Hinweise und Gruss
Uli
