528i - Motor springt nicht an (Technik und Reparaturen)
fünf28, Thursday, 16.01.2014, 11:12 (vor 4676 Tagen) @ uk.64
ich würde, aufgrund der Motorwäsche, nochmal jeden erdenklichen Stecker / Kontakt lösen (LMM, KSV, etc.) und penibel auf Feuchtigkeit prüfen.
Außerdem schließe ich einen Folgefehler nicht ganz aus. Bedeutet: Initiale Ursache war die Feuchtigkeit durch Deine Motorwäsche. Folgefehler ist beim Prüfen bzw. Austauschen der Bauteile entstanden. Möglicherweise Kabelbruch oder ausgeklipste Steckzunge in einem Stecker.
Würde nochmal während des Startversuches an allen "Verdächtigen" leicht wackeln und die Reaktion beobachten.
Hatte ein ähnliches Problem vor ein paar Jahren. Motor sprang nicht mehr an. Habe diverse Bauteile getauscht (u.a. das Zündsteuergerät). Danach lief er wieder. Eine Woche später das gleiche Symptom. Habe beim erneuten Austausch des Zündsteuergerätes festgestellt, dass sich ein Kabelbruch am Hauptstecker befand. Dieser hatte durch den Austausch des Zündsteuergerätes zunächst wieder Kontakt bekommen und sich anschl. durch Vibrationen wieder gelöst.
Hoffe die Erklärung ist verständlich...
Viel Erfolg :-)
fünf28
Aus Freude am Fahren
