Elektrikfrage (Allgemein)
Ahhh...sag das doch gleich!
Im Inneren sollten sich im wesentlichen ein Poti und eine LED befinden. Auf der Platine sind eventuell elektronische Bauteile wie Vorwiderstand etc.
Du brauchst also 2x Plus und einmal Masse.
Um herauszufinden, welcher Pin wie belegt ist, musst Du sie mal ohmisch durchmessen!
(obwohl das schwierig sein könnte, wenn Du zufällig beide Plus-Pins erwischt.)
Oder Du bist mutig und gibst 12V Spannung drauf. In einer Position muß ja die LED leuchten, dann weißt Du schonmal definitv welche Seite Masse ist und kannst mit dem dritten Pin einen von Spannung durchflossenen Verbraucher masseseitig dimmen.
(Denk dran, dass eine LED nur in einer Richtung Strom durchlässt, Du musst zum Testen die Polung also wechseln!)
