Elektrikfrage (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Wednesday, 22.01.2014, 16:31 (vor 4633 Tagen) @ esgey
...danke...ist also doch möglich, direkt einen Verbraucher zu dimmen
Ich werde da in den nächsten Tagen mal dran gehen. Weil ich keinen Stecker habe, werde ich erstmal dünne Strippen dranlöten, dann kommt der Test.
Da die LED ja nur einseitig funktioniert, ist dann ja auch klar, wo Masse ist.
Die beiden äußeren Pins führen an die halbkreisförmige Abgreifbahn, also, da Du sagst Masse wird gedimmt, müßten das die Massen sein.
D.h. aber auch, daß die Verbraucher auf jeden Fall isoliert sein müssen. Bei "alten" Metalltachos müßte ich demnach eine Beleuchtungsfassung aus KS nehmen.
wieder was gelernt..
gruß
thomas
