Farbmarkierungen (Allgemein)
So hab ich es gemacht und hab von einem Zylinder Pleullagerschalen und einmal Hauptlagerschalen ausgebaut und die Zapfen gemessen. Die Welle hat noch Originalmaß, Oberfläche zeigt sich ohne Riefen, nur normale Laufspuren.
Ausbau ging top, wenn der Einbau auch so gut geht, dann ist das ein Kinderspiel.
ABER
Ich konnte nirgendwo eine blaue oder rote Farbmarkierung finden. Weder im Block unter den Zylinderbohrungen noch an der Welle. Lediglich einen dreckig weißen/beigen/hellbraunen Punkt, in radialer Richtung an einem Gegengewicht des ersten Zylinders angebracht, konnte ich finden.
Welche Schalen soll ich jetzt bestellen? Hab mal gelesen, dass es im Zweifelsfall besser ist, die für die roten Markierungen zu nehmen.
Eure Meinungen bitte...
