Kardanwelle 525e (Technik und Reparaturen)
Such dir im Zweifelsfall einfach jemanden der es kann. Stichpunkt Gelenkwellenbauer.
Du suchst vermutlich eine Kardanwelle mit 3 Kreuzgelenken, da du ja am Getriebe ein Kreuzgelenk erwähnt hast. Also wenn deine Kardanwelle einen Flansch mit 4 Löchern, direkt am Getriebe ein Kreuzgelenk und keine Hardyscheibe hat ist nur von Belang das die Kardanwelle vom 525eA ist (vom 524tdA mit 4 Loch Flansch paßt auch). Die beiden anderen eta Automatik Kardanwellen und die 3 Wellen für den Schalter haben alle einen 3-Loch Flansch am Getriebe mit Hardyscheibe und passen somit vom Flansch schon mal nicht. Die Frage nach der Länge erübrigt sich also wenn du eine Kardanwelle mit 3 Kreuzgelenken hast.
Allerdings gab es die Kardanwelle mit 4 Loch Flansch auch noch beim M30, da könnte die Länge soweit anders sein es wieder nicht paßt
grüße
woife
