Neue Reifen, neuer Puff (Allgemein)
Also wenn du das Diesel-Endrohr dran lässt siehts erstens komisch aus
und zweitens ist der Klang zwar besser als mit dem Eta-Auspuff, aber noch nicht perfekt.
Ich empfehle dir wirklich hinten ein Y-Doppelrohr mit mind 2x60mm anzuschweißen statt dem Diesel-Rohr, damit bekommst du nen schönen Sound. Grade im Tunnel macht das dann schon Laune mit offenem Fenster/Schiebedach
Wenn alle Fenster zu sind hast du im Innenraum ein dumpfes Geräusch das mit der Drehzahl lauter wird, aber nicht aufdringlich, und je heißer die Anlage wird desto besser wird auch der Sound...
Aus nem Eta bekommst du auch mit nem teuren/seltenen Sportschalldämpfer à la Supersprint o.ä. nicht mehr Sound raus als mit meinem Eigenbau. Dazu dämpft der Kat zu sehr.
Viel Spaß beim günstigen Auspuff-Basteln
Chrys
