Gar nicht (Allgemein)
Stefan, Monday, 31.03.2014, 23:30 (vor 4563 Tagen) @ jean.manakos
Hallo Jean,
Der Schlauch (Nr. 11) ist immer gleich, egal ob KAT oder nicht. Der ist zur Entlüftung vom Kopf, da muss also Unterdruck anliegen, damit das ganze auch "abgesaugt" wird. Und es ist richtig, der Unterdruckschlauch hiervon geht unten an die Ansauge ran.
Was mir gerade noch einfällt, hat deine Drosselklappe unten einen Unterdruckstutzen dran? Denn da kommt der Unterdruckschlauch (Nr. 22) zusammen mit dem kleinen Ventil dran (Nr. 21). Solltest du den Stutzen nicht haben, entweder besorgst du dir dann eine DK von einem KAT Modell oder du nimmst ein kleines T-Stück und schließt den Unterdruck an einem der anderen Unterdruckschläuche mit an. So hab ich das gemacht, da meine aufgespindelte DK leider keine vom KAT Motor war.
Position 11 macht sich übrigens wunderbar um einen Ölabscheider einzuschleifen. Wenn man Wert auch auf die Sauberkaut im Inneren legt ;-)
Du brauchst also Teile Nr.:
6 und
19-23
Stefan
