M20B25 Motor - ein paar Unklarheiten (Technik und Reparaturen)
woife, Thursday, 03.04.2014, 12:07 (vor 4598 Tagen) @ slide
Sag halt einfach mal was du machen willst und welche Motoren du hast. So kann man nur raten.
Man könnte vermuten du willst einen späten B25 in einen e28 520i stecken. Das würde nämlich erklären warum die Wasserführung deines B25 komplett anders ist.
Wenn das so ist mußt du entweder die komplette Wasserführung vom B20 übernehmen oder eben einen anderen Kühler kaufen.
Ölwanne und Ölpumpe kannst du so lassen wie es ist. Sieht zwar anders aus, paßt aber rein. Außer du hast einen ix Motor, dann mußt du etwas ändern.
grüße
woife
