Probleme mit Lichtmaschine 528i (Technik und Reparaturen)
M535iSascha, Thursday, 03.04.2014, 21:31 (vor 4597 Tagen) @ Kolbenklemmer528i
Hallo das selbe Problem hatte ich auch schon die Gummi Lagerung der Lichtmaschine ist hin lässt sich aber einfach wechseln. Lichtmaschine ausbauen, in den Gummi Lagern ist eine Metallhülse mit einem Federring.
Entferne den Ring, Hülse raus altes Lager raus alles schön sauber machen neue Gummis rein und wieder zusammen bauen. Schau Dir auch bitte das Gehäuse der Lichtmaschine an bei mir waren die Löcher wo die Lager eingesetzt werden schon oval dann halten die Gummis nicht lange, bei mir läuft es wohl auf eine neue Lichtmaschine hinaus oder
zumindest ein neues Gehäuse. :-(
Gruß und viel Erfolg! !!
