Probleme mit Lichtmaschine 528i (Technik und Reparaturen)
pillepalle, Friday, 04.04.2014, 10:27 (vor 4598 Tagen) @ Rehne
Wenn einem der Original Bosch Regler lieb ist, kann man sich bei BMW auch neue Kohlenbürsten und Federn bestellen und diese in den Regler einlöten. Allerdings bekommst du den Nachbauregler inkl. Kohlen fast fürs selbe Geld. Musst Du wissen, ob es Dir der Bastelaufwand wert ist. Wobei ich die Überholung als schöne Arbeit empfunden hab.
Für eine technische Überholung braucht man:
Die zwei Lager, sind Normteile. Maße stehen im ETK
Ich konnte die Lager nur mit dem Dremel gewaltsam entfernen, da ich keinen Abzieher mit so schmalen Fingern hatte. Folglich musste auch die kleine Halteplatte hinter dem großen Lager neu, da sie die Operation nicht unbeschadet überstanden hat.
Ein Kohlensatz (Federn und Hülsen sind dabei)
Dann halt noch die Schleifringe abdrehen. (Rundlauf beachten)
Und ich hab mir noch den "Reperatursatz Läufer" gegönnt.
Und vllt. die ein oder andere neue Schraube, denn die sind ziemlich weich und der Kreuzschlitz leidet beim öffnen der Lima. Außerdem siehts besser aus :-D
Falls die Mutter mit den Zähnen nicht mehr so gut ist, kann man die auch gegen eine neue Tauschen.
Gehäuse glasperlstrahlen und das Ganze sieht fast aus, wie neu :)
Noch ein paar Fotos, Fotos sind immer Gut:-D
Mit den Gummilagern kann ich Dir leider nicht helfen. Die hat meine Lima nicht.
schöne Grüße
Tobi
