Fensterheber Kindersicherung? (Allgemein)
Also der Schalter neben dem Lenkrad ist die Stromunterbrechung dann gehen die Elektrischen Fensterheber garnicht mehr und wen du auch hinten die ef hast dann ist die Kindersicherung ein kleiner 4 eckiger Schwarzer Knopf der sitzt in der mittelkonsole links zwischen den ef Schaltern und eigentlich müsste eine Kerbe Linie auf der Rückseite sein wo du siehst wie du ausschneiden must um die Schalter nachzurüsten hoffe es hilft mit überbrücken weis ich leider nicht bin nicht sehr begabt was Elektrik an geht
