warum denn :-) ? (Allgemein)
Hast Du die Hinterachsversion mit den Hundeknochen? Hört sich ziemlich nach deren Fettlosigkeit an, nix Wildes. Zum Prüfen mach mal ordentlich wd40 oder Silikonspray dran, dann fahr nochmals. Sind schnell getauscht und für quietschen bekannt bei Bodenwellen.
Auch ein heißer Kandidat sind die Türschlossfallen. Schau Dir mal an, ob die Plastikkappe noch auf dem Zapfen drauf ist, und ob die Stelle gefettet ist.
Bei auftretenden Quietschen ist noch kein e28 auseinandergebrochen, da gibts Schlimmeres an den Kisten und die meisten wären froh, es würde nur was quietschen
Viel Erfolg, berichte mal weiter bitte,
Stefan
