Auspuff fertig an meinem Projekt
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 22.06.2014, 16:41 (vor 4522 Tagen) @ Claudius
Nicht übel... :-D
Das sieht gut aus. Ganz schön eng geworden an der Vorderachse.
Das mit dieser Hinterachse solltest du dir überlegen. Das ist ist die Low Variante der älteren/kleineren Typen, ohne den Gelenkknochen, die kleinen Lager, die unverstärkten Schräglenker. Da wäre die neuere/größere Version vielleicht besser mit so einem V8... ;-)
Aber das kann man auch später machen wenn er richtig läuft.
Claudius, Dresden, Sunday, 22.06.2014, 17:22 (vor 4522 Tagen) @ M.S.
Ja richtig aber ich will erstmal das erläuft und dann kommt die große Achse rein.
E28-v8 ⌂, Sunday, 22.06.2014, 18:45 (vor 4522 Tagen) @ Claudius
Gefällt mir sehr gut was du da gezaubert hast. ABER warum hast du einen MSD eingebaut nimmst ihm doch so den schönen sound. warum hast du nicht die E39 krümmer genommen
_______________________________________________________________
www.BMW-UMBAU.de
meine freude ist der BMW
Fraaaaaaank, Sunday, 22.06.2014, 19:32 (vor 4522 Tagen) @ Claudius
bearbeitet von Fraaaaaaank, Sunday, 22.06.2014, 19:46
Sieht sehr gut aus was du gemacht hast... linken Krümmer hast wohl 4 in 1 genommen. Bei mir habe ich es Original gelassen und musste etwas drum rum bauen. Hat viel Zeit gekostet. Welchen Mittelschalldämper und NSD ist verbaut worden? Welchen Rohrdurchmesser wurde verwendet?
Könnt ihr genauer werden mit der Hinterachse? Ab wann gabs die größere Variante mit welcher Motorisierung?
Da kribbelt es wieder in den Fingern aber vorerst muss ich meine Prüfungen schreiben und dann geht es weiter mit dem S62...
Viel Erfolg beim Umbau!!! Top Arbeit, von der Agbasanlage zumindest....
Claudius, Dresden, Sunday, 22.06.2014, 19:49 (vor 4522 Tagen) @ E28-v8
für eine Abnahme darf wohl die Dämpferanzahl nicht geändert werden aber es sind alles durchgängige Dämpfer nur mit Siebrohr da habe ich eher Bedenken dass er nicht zu laut wird. Na mal sehen.
Auf der linken Seite habe ich den E39 Krümmer verwendet und eigentlich wollte ich ihn auch rechts verwenden aber da müsste man ihn so weit kürzen dass man die parallele Rohrführung fast ganz weg nimmt und dann macht der keinen Sinn mehr. Die E39 Krümmer sehen zwar von außen aus wie 4 in 1 sind aber innen auch 4 in 2.
Rechts habe ich somit den Krümmer vom e34 verbaut, er passt eigentlich perfekt und man muss nur kurz vor den Flanschen etwas ändern.
Claudius, Dresden, Sunday, 22.06.2014, 20:49 (vor 4522 Tagen) @ Fraaaaaaank
Hallo Frank, das klingt ja fast als wenn der Rest keine top Arbeit ist :-D
der Rohrdurchmesser ist 63,5 und die Dämpfer sind Eigenbau.
Zeig mal Bilder von dem linken Krümmer. Ich hatte erst versucht den linken Krümmer aus dem e34 zu verwenden aber irgendwie ist der hintere der Beiden mir nicht gelungen.
Lass lieber keine Luft an das Projekt.
Grüße Claudius
Fraaaaaaank, Sunday, 22.06.2014, 21:13 (vor 4522 Tagen) @ Claudius
bearbeitet von Fraaaaaaank, Sunday, 22.06.2014, 21:18
Deine anderen Arbeiten habe ich eben erst gesehen.. Gefällt mir sehr gut!!
Ok, selber bauen wollte ich eigentlich vermeiden...Meinst das wirst du so eingetragen bekommen? Wenn du überhaupt eine Eintragung haben möchtest, aber bei dem Aufwand...
Bilder Kann ich dir erst in drei Wochen zukommen lassen, da ich momentan nicht vor Ort bin.
Gruß Frank
Claudius, Dresden, Sunday, 22.06.2014, 21:21 (vor 4522 Tagen) @ Fraaaaaaank
Danke, ja eine Zulassung soll der unbedingt bekomme.
Was interessiert dich genau bei der Bremsbetätigung. Ich habe noch paar Bilder oder kann ja auch noch welche machen.
Fraaaaaaank, Sunday, 22.06.2014, 21:37 (vor 4522 Tagen) @ Claudius
Wie er fixiert ist... Nur über den Längsträger und die Stange von der Umlenkung??
Was schätzt, wie lange wirst noch benötigen? Welche Kardanwele? Welche Dimensionen haben die Bremsscheiben?
Gruß Frank
Claudius, Dresden, Sunday, 22.06.2014, 21:54 (vor 4522 Tagen) @ Fraaaaaaank
Ja und noch zur Seit ans Radhaus.
Die Kardanwelle ist aus dem Lager vom Wolfgang. Ich habe ja ein 5-Gang da passt was originales da die Flansche identisch sind.
Bremse ist komplett aus dem E34 540i.
Grüße Claudius
slide, Monday, 23.06.2014, 21:30 (vor 4521 Tagen) @ Claudius
Richtig cool...
Sag mal, wie ist denn sowas mit der Eintragung von nem Eigenbau auspuff?
Welche Kriterien gelten zur Eintragung?
Ich versteh halt nicht was der Prüfer eintragen soll, ohne Nummer...
marco916, Monday, 23.06.2014, 21:53 (vor 4521 Tagen) @ slide
noch Fragen ;-)
sieht mal richtig gut aus!!!
gruß marco
Claudius, Dresden, Monday, 23.06.2014, 22:16 (vor 4521 Tagen) @ marco916
Genau so geht das.
Marko wie ist der Stand bei dir ?
Gruß Claudius
marco916, Monday, 23.06.2014, 22:24 (vor 4521 Tagen) @ Claudius
hab gerade den aktuellen stand aktualisiert
Link
demnächst steht der achsenumbau mit bremse vorne und hinten an.
hoffe mal, das der dann in ein, zwei monaten fährt...aber dauert ja immer länger als gedacht...
gruß marco
