Probleme mit SWRA (Allgemein)
alpinae28, Monday, 23.06.2014, 14:01 (vor 4479 Tagen) @ Ralf518
Ja ich habe bereits alles wieder zusammengebaut, wäre aber kein Problem so ein Motor wieder auszubauen. Deine Theorie würde sich auch mit der Kabelanzahl decken, da er rechte Motor mehr hat als der linke.
Als ich die Motoren auf der Werkbank mit Strom laufen gelassen habe sind sie die ganze Zeit ohne Probleme gelaufen.
Sie laufen und man hört nach einiger Zeit sogar ein "KLACK" Geräsch, was meiner Meinung dann die Endstellung da stellen soll, oder?
Zuerst habe ich vermutet ich hätte das kleine Zahnradstiftchen was für den hin und her Lauf zuständig ist falsch eingesetzt aber dann dürfte er ja im ausgebauten Zustand nicht sauber laufen oder?
Was auch komisch ist das die Endstellung bei beiden nicht stimmt...?
Wie muss die Zahnstange in der Endstellung stehen?
Oder soll es dem Steuergerätliegen???:-(
