Probleme mit SWRA (Allgemein)
Also das Klackgeräusch hat der linke Motor definitiv auch in ausgebauten Zustand gemacht. Vielleicht noch ein Hinweis, da der linke Motor in gelieferten Zustand fest war ich ihn aber mal ausprobiert habe hat er nur gequalmt aber sich nicht bewegt, daraufhin habe ich sofort den Stecker abgezogen und ihn zerlegt und gangbar gemacht.
Ist dort nicht doch evtl. ein Zeitrelais drin welches dabei durchgebrannt ist? Kotz mich an das die Motoren nicht die selben Stecker haben dann hätte ich die einfach mal getauscht....
Ich habe keine Idee was ich noch machen könnte!
Hat noch jemand einen Lösungsvorschlag? Wie bereits hier beschrieben hat ja jemand sogar den selben Fehler?
Danke im Vor raus!
