Lenkgetriebe ausgeschlagen (Allgemein)
Chrys, Monday, 28.07.2014, 20:26 (vor 4444 Tagen) @ kiefer
bearbeitet von Chrys, Monday, 28.07.2014, 20:36
Probiers doch trotzdem mal zuerst mit nachstellen. Musst halt vorsichtig vorgehen, dann klemmt da auch nix.
Karre vorne hochbocken, Mutter lösen und die Stellschraube zunächst mal ne halbe Umdrehung rein, dann Lenkung von Anschlag zu anschlag langsam durchdrehen - wenn nix schwergängig wird das ganze wiederholen bis du zufrieden bist. Dann eine kleine langsame(!) Probefahrt um Haus machen und gucken ob die Lenkung sich von selbst locker gerade stellt nach einer Kurve, wenn nicht wieder etwas lösen.
Hab ich schon bei einigen Autos gemacht und bisher keine Probleme.
Achja, frisches Öl in ausreichender Menge schadet auch nie! ;-)
VG
Chrys
