Automatik ruckelt nur beim Vollgas (Allgemein)
alpinweißer525e, Friday, 22.08.2014, 19:56 (vor 4419 Tagen) @ bmw_stehr
Hallo!
Entschuldige die Verspätung! :-)
Also wie gesagt, bei laufender Motor habe ich heute nochmal nach der guten Fahrt nachgemessen.
Der Meßstab zeigt knapp 3/4 bis zur Maximum-Grenze und das Öl ist dünn.
Das Öl riecht nicht nach verbrannt. :-)
Dann ist alles normal. Nur das Ruckel beim Vollgas ist da.
Ist das Ruckel-Geschichte bei dir auch, denn du fährst ja Automatik, alpinweißer525e?
dann ist gut, manchmal wissen die Leute nicht, daß man den ATF-Stand bei laufendem Motor mißt. ;-) Nein, meine Automatik ruckelt zum Glück nicht (auf Holz klopf).
Wie M. S. schreibt, es könnte ja auch an was anderem liegen: Benzinpumpe, Benzinfilter, Druckregler, Zündkerzen, Luftfilter, LMM, Lambdasonde...
Wilhelm
