Automatik ruckelt nur beim Vollgas (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Saturday, 23.08.2014, 15:16 (vor 4418 Tagen) @ bmw_stehr
Eine Frage von meiner Seite. Ist das in jedem Gang oder nur vom 3. in den 4. Gang?
Mein e30 Automatik schaltet bei Vollgas kurz vor dem roten Berreich vom 3. in den 4. Gang auch etwas hærter, denn dann schaltet die Ueberbrueckungskupplung und es gibt dann einen kurzen Ruck. Das spuere ich fast kaum wenn die Automatik bei normalen Beschleunigen weich schaltet.
Sollte das so sein wie von mir beschrieben, dann ist das Normal. Ich fahre jetzt schon ca. 250.000 km damit und bisher arbeitet der Automat perfekt.
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
