m30 Standgas zu hoch (Allgemein)
Hallo Sascha,
ich habe Deinen Beitrag gerade zufällig gelesen, und eigentlich bin ich nur noch seltenst hier im Forum...
Aber ich hatte das Problem bei meinem 535-er auch schon...da war es der Drosselklappenschalter...es hatte sich Wasser im Stecker angesammelt.
Da war der Wagen allerdings erst 4 Jahre alt...ich denke,Du solltest den Schalter durchmessen und die Steckkontakte reinigen...
So wie Du den Fehler schilderst, glaube ich nicht an den Luftmengenmesser, aber Du kannst den LMM vorsichtig öffnen und die Schleifbahn mit hochwertigem Kontaktspray einsprühen, kann nicht schaden, mein LMM hat so 29 Jahre und knapp 800.000 Km gehalten...und hält noch
Grüße aus der Nordheide
