m30 Standgas zu hoch (Allgemein)
M54B30, NRW, Tuesday, 26.08.2014, 22:48 (vor 4415 Tagen) @ Schumi
Ich bin der gleichen Meinung vom Ralf. Hatte erst vor Tagen das Problem gehabt und am Ende hat sich rausgestellt, dass es der Drosselklappenschalter ist. Ich muss dazu sagen, dass sich der Fehler schleichend eingesetzt hat. Ich habe das Problem schon seit knapp 2 Jahren gehabt. Ich hab es aber immer auf den Nachrüstkat geschoben. LMM, Schläuche und auch den Schalter hatte ich schon gewechselt gehabt. In den letzten 3 Wochen haben sich die Symptome dann so geäussert wie bei dir. Vorher hatte ich nur ein deftiges Leistungsloch und zeitweise erst ab dem 2 Gang bei 3k die volle Leistung.
Hab für den Schalter knapp 65€ inkl. MwSt beim :-) gezahlt. Einbau ist in ein paar Minuten erledigt. Die Teilenummer lautet: 13 63 1 273 265
Lars
PS: in der Regel funktioniert bei einem defekten Drosselklappenschalter auch die Schubabschaltung nicht richtig.
Einmal E28, immer E28
