Tankanzeige (Allgemein)
gustav, Nord - Hessen, Sunday, 19.10.2014, 18:41 (vor 4361 Tagen) @ BMW-Franz
Hallo und Danke für die Tipps.
Dann werd ich bei Gelegenheit wohl mal den Tankgeber ausbauen und versuchen für besseren Kontakt zu sorgen.
Die Sache mit der Lenkung ist etwas spezieller. Ich hab das Lenkgertiebe und das Kreuzgelenk mal "abgehört". Weil beim Lenkraddrehen von links nach rechts also im Moment des Lastwechsels ist ein leichtes knacksendes Geräusch zu hören - spüren. Und das kommt vom Kreuzgelenk. Diese war mir letztes Jahr so trocken gelaufen das sich das Lenkrad beim fahren nicht wieder ganz in die Geradeaussstellung drehte. Und bis ich das lokalisiert hatte......:-( Jedenfalls hab ich dann mit ner Artztspritze und ner kleinen Nadel "nachgefettet". Danach war wieder alles in Ordnung. Könnte mir aber vorstellen das die Verbindungsbolzen trotzdem oder dadurch ein wenig ausgeschlagen sind. Die werden ja durch Segeringe gehalten und sollten zu wechseln sein......oder?
Na ja, ich werde die Sache erst mal weiter beobachten und wenns schlimmer wird etwas unternehmen.......müssen:-(
Gruß gustav
gustav
