Die Diode... (Allgemein)
e28ronny ⌂ @, Hannover, Thursday, 30.10.2014, 20:24 (vor 4350 Tagen) @ Chrys
...die ich meine, sitzt auf der KI-Platine. Nicht zu verwechseln mit den Gleichrichterdioden in der LiMa. Da ist natürlich auch noch eine Fehlerquelle vorhanden ( Spannung OK, Ladestrom nichts ). Die Diode im KI schottet nur die Polarität zur Ladekontrollampe ab ( 2x Plus, dann geht sie aus ). Wenn die Diode leckt, kannst Du diesen Effekt haben.
