Tacho - wie Serviceintervallanzeige "fremd"ansteuern? (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 28.12.2014, 14:25 (vor 4336 Tagen) @ derarmin
2500 Umin die erste grüne an, dann bei 3000 die nächste und zum Schluss blinkern. Siehe: >https://www.youtube.com/watch?v=Y4mTS7gC0ns
Des weiteren, möchte ich die Anzeige blinkern lassen, sobald meine ECU wegen irgendetwas begrenzt(Motor noch nicht warm, kein Öldruck) also als allgemeine Warnlampe.
hier würde sich die Check-Lampe der LED-Einheit anbieten :-)
Ich muss mal nachsehen, wie die angesteuert wird. Aber vermutlich ebenfalls
mit einem Transistor gegen Masse. Wenn dem so ist, wäre es kein Problem sie doppelt
anzusteuern.
Dann würde ich die ECO Anzeige umbauen wollen, als Ladedruckanzeige.
klar;
Ich benutze eine ECU die die Daten per CAN Bus rausreicht, kann ich frei programmieren in der ECU, welche Daten auf den Bus gehen.
Dann verwende ich ein Arduino Mega Board(frei programmierbarer Controller mit vielen Eingängen und Ausgängen) und einen CAN Bus Adapter, um die Daten im Arduino Board auslesen zu können. Darüber könnte ich theoretisch die Ladedruckanzeige(ECO) pulsen und auch die Schaltanzeige. Genug Ausgänge habe ich auf dem Arduino Board. Dann muss ich mir nur noch eine Folie für die ECO Anzeige printen und überkleben.
Machst Du alles auf einem Entwicklungsboard oder eigene Platine?
Welche Folie willst Du da nehmen?
Und ich brauche eine Möglichkeit sowohl ServiceIntervallanzeige anzusteuern(LED's entkoppeln und eigene Leitungen legen) und auch die ECO Anzeige(das müsste ja PullsModulation sein) oder?
hier musst Du sicher trennen. Das ist eine PWM Ansteuerung.
Schau es Dir mit dem Oszi an
Mein E28 ist BJ 02/1987 EZ 12/87.
also klar eine 1-Platinen Version
Nachtrag zu den LED im DZM:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-led-anzeige-im-dzm-61503.html
Ich hab Dir noch ne Mail direkt geschickt.
