Funktion Kilometerzähler (Allgemein)
Hallo zusammen,
zunächst vielen Dank für die bisherige Hilfe, habe den Tacho ausgebaut und es sind tatsächlich die zahnräder.
Zwei von ihnen sind defekt, aber würde zur Sicherheit gleich das dritte mit tauschen.
Wo bekomme ich Ersatz? Habe nur www.plastikzahnrader.com gefunden, dort kosten die allerdings 24 Euro, jeweils.
Noch eine Frage bzgl. Akkus. Ich wollte, wenn der Tacho schon zerlegt ist, auch die Batterien tauschen. Allerding sehe ich, dass bereits Li-Ionen Akkus verbaut sind, gab es die auch schon ab Werk? Sieht nicht so aus als hätte da schon mal jemand gelötet.
Werfde Sie jedenfalls drin lassen.
Christian
