Funktion Kilometerzähler (Allgemein)
zunächst vielen Dank für die bisherige Hilfe, habe den Tacho ausgebaut und es sind tatsächlich die zahnräder.Zwei von ihnen sind defekt, aber würde zur Sicherheit gleich das dritte mit tauschen.
Wo bekomme ich Ersatz? Habe nur www.plastikzahnrader.com gefunden, dort kosten die allerdings 24 Euro, jeweils.
mach ein Bild davon und schick es mir.
Gebrauchte hab ich noch ein paar.
Noch eine Frage bzgl. Akkus. Ich wollte, wenn der Tacho schon zerlegt ist, auch die Batterien tauschen.
gute Idee!
Allerding sehe ich, dass bereits Li-Ionen Akkus verbaut sind, gab es die auch schon ab Werk? Sieht nicht so aus als hätte da schon mal jemand gelötet.
Dann müsste die Platine dunkelgrün sein.
Wenn dann sind es Sanyo Lithium Zellen, weiss. Die müssen ca 3 Volt haben.
Typ: CR14250 (Sanyo oder FDK)
Werde Sie jedenfalls drin lassen.
würde ich nicht; die beiden Zellen kosten ca 10 Euro.
andi
