Kombiinstrument Akkus (Allgemein)
Ulf, Sunday, 15.02.2015, 13:30 (vor 4242 Tagen)
ich will bei meinem Kombiinstrument die Akkus tauschen. Ich hab jetzt nicht explizit geschaut welche Akkus verbaut sind, sondern nach Lesen im Web, einfach bestellt.
Meine Frage kann ich mit diesen etwas anfangen oder sind sie nuztlos?
Kann man und macht das Sinn auch so eine Batterieaufnahme einlöten, damit man später neue Akkus einfach einclipsen kann?
Desweiteren ruckt z.B: der Drehzahlmesser bei tieferen Temperaturen, also Leerlauf, 1500 U/min -> 2000 U/min, die Werte dazwischen werden übersprungen.
Temperaturunabhängig geht die Verbrauchsanzeige während der Schubabschaltung nicht auf 0 sondern bleibt bei 4 L/km. Wenn man bei höheren Geschwindigkeiten vom Gas geht, werden 2 L/km angezeigt. Gibt es da Abhilfe? Drosselklappenschalter hat darauf keinen Einfluss, hoff ich jetzt jedenfalls mal.
Funktioniert mit dem Akkutausch dann auch wieder die Wartungskontrolle, also lohnt sich ein zurücksetzen?
Vielen Dank für Eure Mühe.
Tschüss
Ulf
