Problem Zweigeber-Motronic Zähnezahl Schwungrad (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 23.03.2015, 10:06 (vor 4251 Tagen) @ Ölbrenner
Die Zähnezahl ist relevant, eine Abweichung ist für die Zündung mehr als schädlich. Er berechnet ja aus der Zähnezahl seine Drehwinkel Position.
Durch den einzelnen Klotz wird er zwar mit jeder Umdrehung neu synchronisiert, aber die Zündung stimmt dann um etliche Grad nicht. Er kann also viel zu früh oder zu spät zünden... was früher oder später massive Schäden nach sich ziehen kann.
Beim Eta kommt es auf das Gewicht des Schwungrades an, das sollte schon stimmen. Ein 320i Schwung wird definitiv das Getriebe scheppern lassen. M30? Noch nicht probiert... keine Ahnung. Wäre mir aber zu schwer...
