Ölwanne US-ETA Stahl oder Alu? (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 04.04.2015, 11:23 (vor 4239 Tagen) @ Ralf518
Um die 3kg haben die alle, egal ob Stahlblech oder Alu Guss. Mit Alu ist da nichts gespart, weil vielfach so dick... da hilft auch 1/3 vom Gewicht bei Alu nichts.
Du kannst es daran erkennen, wenn der Ölstandsgeber verbaut ist, der braucht eine bearbeitete stabile Dichtfläche, somit die Guss Wanne.
Die vom E30 ist anders geformt, tiefer Topf aber hinten flacher wegen der anderen Achse. Und dort auch keine Schwabbelbleche, die aber der E28 hat oder haben müßte.
Martin
