Ölwanne US-ETA Stahl oder Alu? - Schwabbelbleche? (Allgemein)
Daniel 525e, Monday, 06.04.2015, 19:59 (vor 4236 Tagen) @ M.S.
Servus M.S. !
Ich kann Dir gerade optisch nicht folgen, zu welchem Zweck sind beim e28 die Schwabbelbleche in die Check Control Ölwanne eingebaut?
Bei der e30 Wanne läuft das Öl durch die Schrägneigung der Wanne von hinten nach vorne in den Ölsumpf. Auf der Innenseite der e30 Wanne sind schräg verlaufende Querrillen angebracht, und vorne an der Ausbuchtung zum Ölstandssensor ein Schottblech um in Kurven ein Wegdrücken des Öls zu vermeiden so dass die Ölpumpe immer ausreichend mit Öl versorgt wird.
Hier gut zu sehen:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-320i-325i-325e-E34-520i-525i-M20-Olwanne-1720777-/191540...
Da die Blöcke vom e30 m20 und e28 m20 ja ziemlich gleich sind kann ja auch eine e30 Wanne genommen werden.
Braucht die e28 Wanne mangels Gefälle hierfür extra Bleche damit das Öl wieder in den Sumpf zurückfließt?
