Re: Ansaugkrümmer (Allgemein)
Chris B., Tuesday, 16.12.2003, 00:00 (vor 8331 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Ansaugkrümmer von Alex am 15. Dezember 2003 15:47:20:
Tachchen,
da habt Ihr den S(e?)ven wohl nicht richtig verstanden, oder? Wenn er von 2.0, 2.5 und 2.7 spricht, dann meint er doch sicher den M20 mit 2,5 l aus dem E30, oder?
Dass der M30 2,5 (525i) eine andere Brücke hat, als die M20-Motoren scheint irgendwie klar.
Aber die Brücken von den 3 Motorvarianten sind doch unterschiedlich in der Länge der Ansaugrohre und im Durchmesser, oder?
Chris
Gibt es Unterschiede zwischen den Ansaugkrümmern vom 2,0L oder 2,5L oder 2,7L (ETA)? Von Aussen sehen sie realtiv gleich aus, jetzt weiss ich nich ob es innen drin irgendwelche Unterscheide von den Laufwegen (oder Fließwegen) her gibt?
also,
der Eta hat definitiv eine andere Ansaugbrücke als die anderen M20 Motoren..
der vom "normalen 525i passt aber nicht auf die anderen M20 Motoren
525i E28 hat meines Wissens nach den M30 mit 150PS drin damit kann die Ansaugbrücke nich passen
