Noch eine Möglichkeit... (Allgemein)
Korrekt.
Man kann den Verteiler falsch einbauen, indem man den falschen OT am Motorblock wählt.
Nach aussen hin sieht alles ok aus, aber der falsche OT ist dann nicht Zündung im OT, sondern Gas ausschieben in den Auspuff... und das forzt manchmal richtig schön rotzig in den Auspuff.
Wennst das beim Vergaser machst, fliegt gelegentlich auch mal ein Luftfilter durch die Gegend...
Also: Motor auf OT stellen, Verteiler raus und den Motor um 360 Grad weiterdrehen und genau in diese Stellung wieder den Verteiler rein.
