Welches Gummilager (Achsschwinge) passt? (Allgemein)
sansibar, Luxemburg, Saturday, 25.04.2015, 21:19 (vor 4217 Tagen) @ BMWClassic
Also ich habe bei meinem auch die Hülsen durchgesägt, dann kommt die Spannung raus und du kannst die Hülse vorsichtig rausklopfen. Zum Einbau, es geht auch ohne Presse, siehe hier "Einziehwerkzeug" von Tim Taylor:
Alte Dinger raus
Das ganze in den schönen Schräglenker rein
Einbau
Pass auf beim Einziehen, dass du die Lagerhülse richtig herum einziehst, denn die ist nicht symetrisch, die innere Metallhülse ist auf einer Seite länger und steht aus der Hülse raus, diese "längere Seite" zeigt später immer zur Fahrzeugmitte für alle 4 Gummilager. Wenn du dir das Teil zum Einziehen baust, nimm gutes Material, 8.8 besser 10.9 und nicht verzinkt, das erhöht nur die Reibung. Und für die Einziehmutter hatte ich eine sehr lange Mutter ± 20mm, damit verteilst du die Kraft auf mehr Gewindegänge. Ein wenig Öl auf die Gewindestange, Schräglenkeraufnahme gut einfetten, und dann geht dat Ruckzuck.
