Welches Gummilager (Achsschwinge) passt? (Allgemein)
Dieter B7, Tuesday, 15.02.2022, 18:43 (vor 1729 Tagen) @ M-CSI
Hallo
Also zum ausbauen nehme ich zuerst einen 4 oder 4,5 er Bohrer. Damit bohre ich längs in den Gummi, mehrfach, so weit wie möglich hindurch. So schwächt man den Gummi und er ist spannungsfreier. Dann mit einem passenden Rohrstück, großen stabilen Unterlegscheiben und einem 12 mm Gewindestab das ganze rausziehen. Einziehen geht mit dem gleichen Material, nur ohne Bohren des Gummis :-) Reifenmontierpaste vorher um den Gummi und ins Loch schmieren hilft ungemein. Dann könnte das eindrücken am Schraubstock auch funktionieren. Große Nuss hinterlegen, damit das Lager die paar Millimeter drüber raus kann.
Merke dir, wie rum du die Lager ausgezogen hast, (großer und kleiner Kopf im Gummilager)
Mit dem geeigneten Rohrstück und Schlagschrauber dauert alles zusammen 5 Minuten pro Lager. Länger dauert meist das vorherige Zusammensuchen der passenden Utensilien.
Gruß Siggi
