Leerlaufdrehzahl eta, sporadisch viel zu hoch (Allgemein)
Chrys, Monday, 18.05.2015, 19:04 (vor 4194 Tagen) @ Kragens
Tippe auch schwer auf Leerlaufsteuerung - und da gibts auch ne fiese Sache, nämlich den Kupferwurm! Die Kabel am Stecker des Leerlaufstellers oxidieren gern innerlich, sieht man von außen nicht. Ich hatte meinen Stecker irgendwann mal beim Abziehen in der Hand, die Kabel waren einfach durchgegammelt. Neue Hülsen draufgelötet und gut wars... nur so als Tip.
Den Leerlaufsteller selber kannste auch mal mit Bremsenreiniger reinigen, da kommt ordentlich dreck raus! Kann sein dass er sich bei dir manchmal verklemmt deswegen.
Mein Steuergerät funktioniert noch einwandfrei, gottseidank ;-)
Achja, es ist generell ratsam mal alle Steckverbindungen im Motorraum zu lösen und ggf zu reinigen...und die Luftschläuche austauschen schadet auch nicht nach knapp 30 Jahren.
VG
Chrys
