Jep... (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 02.07.2015, 16:31 (vor 4147 Tagen) @ M.S.
bei WD40 weiss ich nicht, ob das rückstandsfrei (genug) ist.
Ballistol halte ich auch für die bessere Wahl.
Sollte es ein reines Lagerproblem am unteren Lager sein, kann das helfen.
Sollten es magnetisierte Späne sein, dann glaube ich eher nicht.
Ich hab leider grad keinen da mit dem Problem um das mal zu testen.
Die die ich habe, gehen normal.
Die Skalenscheibe geht zwar einfach ab, aber der Zeiger ist bei diesem DZM
eine echte Herausforderung. Manchmal genügt es, das Zahnrad innen mit dem Finger zu blockieren
und dann den Zeiger zu lösen. Aber manchmal sitzt der Zeiger sehr sehr fest.
Niemals versuchen, den Zeiger einfach über den Endanschlag drehen.
Der Antrieb geht dabei ziemlich sicher kaputt, egal welche Richtung man dreht.
Solltest Du den Zeiger und die Skalenscheibe abbekommen, empfiehlt sich auch ein kleiner Tropfen
Öl an das obere Lager.
