Schmale HA (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 07.08.2015, 10:41 (vor 4114 Tagen) @ Koumori/e28
Guck in den ETK und mach die Teileverwendung der Achse... Träger, Schwingen, Wellen, Lager.
Ein M535i und der M5 sind 100% identisch.
Bei der Achse mit dem Gelenkknochen kann man von der schmalen Achse ausgehen.
Das Problem daran ist nur: es gibt zwei verschiedene Sorten Schräglenker und Radlager dafür. Und da drin liegt dann wieder der feine Unterschied. 80mm Radlager und ein kleineres 76mm (?), das natürlich auch den anderen Lenker benutzt.
Die Schräglenker so ab 86 bekamen eine Stütze zwischen den Armen, als Vorgriff auf den E34. Ab da gab es die beiden Radlager Typen.
Wenn du also einen Schräglenker mit Knochen aber ohne diese Stützstrebe hast, kannst du sicher sein, das große Radlager und auch eine schmale 535i Version zu haben.
