Schmale HA (Allgemein)
marco916, Friday, 07.08.2015, 13:19 (vor 4113 Tagen) @ Koumori/e28
Jetzt nochmal das Thema aufzugreifen:
jemand hat geschrieben dass die HA mit Knochen die schmale Variante ist!!!! Laut Tabelle hat ein M5 eine breite Achse... Bis jetzt hiess es genau andersrum...:-D Dass 520 breit und M5 schmal. Jemand bietet sogAar ein M5 HA als schmal an...
Was stimmt jetzt wirklich?
Hier mal die Zahlen:
Spurweite vorne alle E28 1430mm
Spurweite 520i 1470mm
Spurweite M5 1465mm
Spurweite 535i 1460mm
Ausnahme sind hier die Japan und USA Modelle!!!!
Falls die HA die "Knochen" besitzt heißt das noch lange nicht, dass es sich um die "schmale" HA handelt.
Die 86/87er 520i 525e 524td haben schon die HA mit Knochen.
Grundsätzlich kann bei Scheibenbremsen HA zwischen
- M20/M21
http://de.2009.bmwfans.info/parts/catalog/33321132330/
- M30
http://de.2009.bmwfans.info/parts/catalog/33321133394/
- M88
http://de.2009.bmwfans.info/parts/catalog/33322225950/
unterschieden werden. (86/87er Modelle)
Die Achsschwingen in den späten E28 Modellen wurden auch 1:1 beim E34 verbaut.
Der Hinterachsträger ist bei allen Modellen mit Knochen der Selbe (520i bis M5)
http://de.2009.bmwfans.info/parts/catalog/33311126011/
D.h. nur weil er aus nem M5 stammt, kostet der nicht automatisch das 5-fache ;-)
Gruß Marco
