Guckst Du hier ... (Allgemein)
Servus zusammen,
ich habe den Line-In erfolgreich in Betrieb nehmen können. Dazu mussten wie im Schaltplan Pin 3 (Source-Switch, 12V müssen anliegen) und 6 (Remote-Plus für Antenne, gibt 12V Steuerspannung aus) verbunden werden. Nur das alleine reicht aber nicht aus. An ISO-A (der Block mit dem Strom) ist auf Pin 1 + 2 der Datenbus für den CD-Wechsler. Dieser Block erwartet 1000 Ohm zwischen beiden Pins. Also flugs ein Kabel mit einem entsprechenden Widerstand und zwei Kontakten in die freien Plätze im ISO-A eingeklickt und siehe da:
Der Line in funktioniert und ist über die SRC-Taste schaltbar. Im Gegenzug zu den ebay-Angeboten, bei denen dieser Widerstand und die Verbindung Pin 3+6 auf ISO-C wohl im Gerät verlötet wurde, spart man einiges an Kohle.
Stelios
