unrunder Startvorgang bei 535 (Allgemein)
Amyfreak, Fürstenfeldbruck, Tuesday, 06.10.2015, 11:50 (vor 4008 Tagen)
Hallo ich habe seit ca 4 Wochen Probleme mit meinem Schätzchen.
Nach einer längeren Fahrt ist er nicht mehr angesprungen.
Schleppte ihn in die Werkstatt.
Beim starten über den Anlasser ging er auf 400 hoch, bockte kurz und war wieder aus.
Werkstatt hat dann den Verteilerfinger, Kappe und Zündkerzen gewechselt.
Hurra er läuft wieder.
Heimgefahren und hab mich gefreut.
Jetzt habe ich ihn gestern wieder nach meinem 3 Urlaub gestartet und er bockt im Kalten ohne Ende.
Geht wieder aus, startet - Drehzahl auf 1500 - fällt auf 500 runter nach kurzen geringen Gas geben - stottert auf 5 Zylinder, dann kommt der 6 wieder, Drehzahl geht wieder hoch auf 1500 und fällt wieder runter und stottert rum.
Das ganze ist dann nach ca 1- 1 1/2 Minute warmlaufen erledigt und er schnurrt, nimmt Gas an, tut als ob nichts gewesen wäre.
Gibt es hier ein Startmemü, ein Regler, ein Ventil der den Startvorgang regelt?
Es tut mächtig weh im Herz ihn anzulassen und leiden zu sehen/hören und ist sicher nicht gut für Kat und andere Lager wenn er so geschüttelt wird.
Danke für die Hilfe.
Mark
535i E28, M535i e28, B3 E36 Touring, 635csi e24, e34 M5 Touring ,e91 320d, e39 525d Touring
