Wenn er warm ist... (Allgemein)
... und dann läuft, ist Deine Zündanlage OK. Einzige Ausnahme: Eine defekte Kerze ( auch neue Kerzen, besonders die von BOSCH, können defekt sein ), denn auch die brauchen erst einmal ihre Freibrenntemperatur.
Meine Vermutung liegt bei einem klemmenden Zusatzluftschieber. Bis zu einer Außentemperatur von ca. +7°C arbeitet er allein, und öffnet die Blende über ein Bimetall selbst. Wenn nicht, ist die Einspritzung überfettet. Bei Temperaturen darunter kommt das Termozeitventil ins Spiel. Das sorgt über eine Zusatzheizung des Zusatzluftschiebers für ein schnelleres Öffnen.
Check das `mal, meistens liegt es einfach an der Verschmutzung der Blende im Zusatzluftschieber, da hilft Bremsenreiniger und Druckluft.
