starke Vibrationen 80-100km/h (Allgemein)
TomUnique, Wednesday, 07.10.2015, 15:34 (vor 4052 Tagen)
Hallo zusammen,
bevor mein Schätzchen in die Winterpause geht, wollte ich mich noch einer Sache widmen.
das Auto:
86er Eta Automatik
das Problem:
zwischen 80 und 100 km/h treten starke Vibrationen auf. Vor allem spürbar im Lenkrad. Es zittert dann schon enorm. Nehme ich Gas weg und die Geschwindigkeit fällt unter 80 km/h, beruhigt sich das ganze wieder. Innerorts beim cruisen merkt man davon gar nichts.
Über 100 km/h, z.B. auf der Autobahn, ist es dann auch wieder erträglicher.
bisher gemacht:
Räder ausgewuchtet, Spur beim Freundlichen einstellen lassen nach Tausch von Federn und Dämpfern. Beides ohne Verbesserung.
Spurstangen, Querlenker sind soweit fest und nicht ausgeschlagen, soweit man das auf der Hebebühne beurteilen kann.
Kennt jemand diese Problem und kann mir weiter helfen? Könnte es evtl. die Gelenke der Kardanwelle sein? Oder das Lenkgetriebe? Oder doch die Vorderachse?
Läuft die Kardanwelle in der Einstellung N eigentlich mit? Zumindest ergibt sich keine Veränderung wenn ich bei ca. 90 km/h mal auf N schalte. Vibriert trotzdem. :-(
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Grüße Thomas
Vibrationen
