LED Tachobeleuchtung (Allgemein)
Ralf518, Tuesday, 01.12.2015, 18:35 (vor 3995 Tagen) @ gyrospita
nein, die Sockel sind anders. Genau diese LED passt nur in der Cockpitbeleuchtung,
in den Sockel des Ladestrombirnchens (dort würde es aber technisch wenig Sinn machen
und wäre wahrscheinlich auch von den Einbaumaßen zu lang) und in den seitlichen
Blinkleuchten (auch da vermutlich zu lang, aber in erster Linie bestimmt auch
verboten, StVZO usw.). Beim E23 sieht es genauso aus und wahrscheinlich auch beim
E24. Also eigentlich passen genau diese Birnen nur bei der Cockpitbeleuchtung.
Man muss sich für jede Anwendung die passende LED suchen, das ist ja gerade dass
Mühsame an der ganzen Sache. Die meisten LED haben den falschen Abstrahlwinkel
und taugen damit nicht Glühbirnen 1:1 zu ersetzen. Glühbirnen strahlen Licht
kugelförmig rundum ab, die LED (auch wenn der Sockel passt) leuchtet meistens
gerichtet in die falsche Richtung. Da bleibt nur ausprobieren.
Ja, eine weisse LED leuchtet durch einem roten Lichtleiter rot.
Viele Grüsse
