M5 / Kühlung (Allgemein)
Daniel 525e, Wednesday, 27.01.2016, 20:44 (vor 3939 Tagen) @ bmw_540_ch
Hast du den e28 Kühler drin mit den Anschlüssen oben auf der Batterieseite für die beiden Zusatztperaturfühler?
Diese schalten den klimalüfter der vorm Kühler sitzt. Schaltpunkte 91 grad bei Stufe 1 und 99 Grad bei Stufe 2.
Hatte auch der 524td bei AHK.
Wenn dein Thermostat öffnet, die beiden Geber und der Kabelbaum intakt sind und der E Lüfter nicht einschaltet sollte auch die Temperatur nicht höher als 99 Grad sein.
